tried to edit a double pane window towards a triple.
When I drop an generic air gab this notice appears.
Working a bit back and forth Rhino crashes without creating a recovery file => all data gone since last save…
Pollination Rhino Plugin: 1.8.1.0 (08/12/2022)
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Sammlung sein.
Parametername: index
bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
bei HoneybeeSchema.ConstrucitonThermalCalculator.Cal_layered_r_value_initial(Int32 gap_count, List`1& r_vals, List`1& emiss, Double delta_t_guess, Double avg_t_guess, Double wind_speed)
bei HoneybeeSchema.ConstrucitonThermalCalculator.CalWindowValues(List`1 materials, Double& RValue, Double& RFactor, Double& solarT, Double& SHGC, Double& vt)
bei HoneybeeSchema.WindowConstructionAbridged.CalThermalValues(ModelEnergyProperties libSource)
bei Honeybee.UI.Dialog_Construction.CalRValue(IConstruction c, Boolean ShowIPUnit)
bei Eto.PropertyStore.TriggerEvent[T](Object key, Object sender, T args)
bei Eto.Forms.Control.OnDragDrop(DragEventArgs e)
bei Eto.Forms.Control.Callback.OnDragDrop(Control widget, DragEventArgs e)
bei Eto.Wpf.Forms.WpfFrameworkElement`3.HandleDrop(DragEventArgs e, DragEventArgs args) in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\WpfFrameworkElement.cs:Zeile 684.
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.OleDropTarget.RaiseDragEvent(RoutedEvent dragEvent, Int32 dragDropKeyStates, Int32& effects, DependencyObject target, Point targetPoint)
bei System.Windows.OleDropTarget.MS.Win32.UnsafeNativeMethods.IOleDropTarget.OleDrop(Object data, Int32 dragDropKeyStates, Int64 point, Int32& effects)
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DoDragDrop(IDataObject dataObject, IOleDropSource dropSource, Int32 allowedEffects, Int32[] finalEffect)
bei System.Windows.OleServicesContext.OleDoDragDrop(IDataObject dataObject, IOleDropSource dropSource, Int32 allowedEffects, Int32[] finalEffect)
bei System.Windows.DragDrop.OleDoDragDrop(DependencyObject dragSource, DataObject dataObject, DragDropEffects allowedEffects)
bei System.Windows.DragDrop.DoDragDrop(DependencyObject dragSource, Object data, DragDropEffects allowedEffects)
bei Eto.Wpf.Forms.WpfFrameworkElement`3.DoDragDrop(DataObject data, DragEffects allowedAction, Image image, PointF offset) in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\WpfFrameworkElement.cs:Zeile 1000.
bei Eto.Forms.Control.DoDragDrop(DataObject data, DragEffects allowedEffects)
bei Honeybee.UI.Dialog_Construction.<>c__DisplayClass32_1.<.ctor>b__9(Object sender, MouseEventArgs e)
bei Eto.Forms.Control.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
bei Eto.Forms.Control.Callback.OnMouseMove(Control widget, MouseEventArgs e)
bei Eto.Wpf.Forms.WpfFrameworkElement`3.HandleMouseMove(Object sender, MouseEventArgs e) in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\WpfFrameworkElement.cs:Zeile 796.
bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
bei System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox)
bei System.Windows.Window.ShowDialog()
bei Eto.Wpf.Forms.DialogHandler.ShowModal() in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\DialogHandler.cs:Zeile 67.
bei Honeybee.UI.ConstructionManagerViewModel.ShowConstructionDialog(IConstruction c)
bei Eto.Forms.RelayCommand`1.Execute(Object parameter)
bei Eto.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bei Eto.Forms.Button.Callback.OnClick(Button widget, EventArgs e)
bei Eto.Wpf.Forms.Controls.ButtonHandler`3.<Initialize>b__14_0(Object sender, RoutedEventArgs e) in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\Controls\ButtonHandler.cs:Zeile 69.
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei Pollination.RH.RhinoCommands.PO_EnergyConstructions.ResourceManager(RhinoDoc doc)
bei Pollination.RH.RhinoCommands.PO_EnergyConstructions.RunCommand(RhinoDoc doc, RunMode mode)
