Unable to set schedule for loads
Hi all
tried to set loads for a model (infiltration, ventilation, …) V 0.137.2.0
When I try to apply a Always On schedule, that’s the response
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei HoneybeeSchema.Extension.<>c__DisplayClass19_0.<AddScheduleTypeLimit>b__0(ScheduleTypeLimit _)
   bei System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
   bei HoneybeeSchema.Extension.AddScheduleTypeLimit(ModelEnergyProperties modelEnergyCollection, ScheduleTypeLimit scheduleTypeLimit)
   bei HoneybeeSchema.Extension.AddScheduleTypeLimits(ModelEnergyProperties modelEnergyCollection, IEnumerable`1 scheduleTypeLimits)
   bei Honeybee.UI.ScheduleRulesetManagerViewModel.UpdateLibSource()
   bei Honeybee.UI.ScheduleRulesetManagerViewModel.GetUserItems(Boolean selectedOnly)
   bei Honeybee.UI.Dialog_ScheduleRulesetManager.<get_OkCommand>b__12_0()
   bei Eto.Forms.RelayCommand`1.Execute(Object parameter)
   bei Eto.PropertyStore.TriggerEvent[T](Object key, Object sender, T args)
   bei Eto.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   bei Eto.Forms.Button.Callback.OnClick(Button widget, EventArgs e)
   bei Eto.Wpf.Forms.Controls.ButtonHandler`3.<Initialize>b__14_0(Object sender, RoutedEventArgs e) in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\Controls\ButtonHandler.cs:Zeile 69.
   bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
   bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
   bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
   bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   bei System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox)
   bei System.Windows.Window.ShowDialog()
   bei Eto.Wpf.Forms.DialogHandler.ShowModal() in D:\BuildAgent\work\commercial\src4\DotNetSDK\Eto\src\Eto.Wpf\Forms\DialogHandler.cs:Zeile 60.
   bei Honeybee.UI.InfiltrationViewModel.<get_ScheduleCommand>b__29_0()
   bei RhinoWindows.Runtime.WinPlatformService.SemiModalInstance.ShowDialog(Object parent)
   bei RhinoWindows.Runtime.SemiModalHelper.DoModal(Object parent)
   bei RhinoWindows.Runtime.WinPlatformService.ShowSemiModal(Dialog dialog, RhinoDoc doc, Control parent)
   bei Rhino.UI.EtoExtensions.ShowSemiModal[T](Dialog`1 dialog, RhinoDoc doc, Control parent)
   bei Pollination.RH.RhinoCommands.PO_SetRoomProperties.SetRoomProperties(RhinoDoc doc, List`1 roomObjs)
   bei Pollination.RH.RhinoCommands.PO_SetRoomProperties.RunCommand(RhinoDoc doc, RunMode mode)
Any idea what’s wrong here?
Hi @martin6
Could you be more specific about how you created this issue? I tried it on my side, I could not recreate it:
@mingbo here is my workflow.
Setting only the schedule like you did lead to the same result like yours
I created a simple sample with the same message.
Simplified.3dm (216.2 KB)
Thank you @martin6 I will look into your model today.
Hi @martin6, I was able to recreate this issue with your file, and a new version should be ready for you to test.
